wang 2021-11-02 10:50:02 | 湖北省 土建預算 | 2271查看 1回答
這句話是什么意思?是當基礎挖到底標高的時候最少再往下挖300mm嗎?那我需要計算這300mm的工程量嗎?
最后的西紅柿 專家
答題: 3945 被贊: 1581
不是,是-2.0是設計標高,挖基要滿足兩個條件,一個是-2.0,還有一個是持力層300,如果挖到2米沒到持力層,就還要往下挖,一直挖到硬基且到300以下,這樣才行,如果超過2米的部分,就用C15素砼填到-2米
2021-11-02 11:13:42
實際入持力層深度超過設計要求是否結算?
設計要求入持力層深度大于等于7米,參考樁長18米,有效樁長根據進入持力層深度確定。現場實際入持力層深度達到9-12米,超過7米部分是否不予結算。
樁的入巖深度與入持力層深度是否是一個意思?
如果不是,入巖深度和入持力層深度該怎么套定額?感謝各位老師不吝賜教
獨立基礎開挖后,持力層超設計標高,然后回填,采用樁基礎。回填的工程量該怎末計算?
挖土深度2.5,持力層換填麻料1米,挖土是挖3.5米嗎?
鉆孔灌注樁需要算些什么東西?樁頂絕對變高到持力層絕對標高比設計樁長長泥漿護壁怎么
數據更新時間 : 2025-06-08
