飛翔 2009-05-21 12:42:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 665查看 2回答
內墻抹灰高度
做完地面后才是建筑標高,那不是已經扣除地面做法厚度了嗎?為什么軟件不考慮地面做法
已采納在8.0中軟件不考慮地面的高度,在2008中墻面的底標高可以設置 用8.0扣減地面的厚度可以用房間周長*厚度 不過房間四面要用墻不能有虛墻,四面墻的做法相同可以這樣用
2009-05-21 12:44:25
內墻的工程量計算規則是這樣的:按主墻間的凈長度乘以高度計算。 高度:無墻裙的商度按室內樓地面至天棚底面之間距離計算。
2009-05-21 12:45:59
