37****@qq.com 2009-05-21 11:58:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 3回答
鋼筋導圖知識
我在鋼筋導圖時候,在CAD草圖界面中,導入CAD圖后,沒有看見導入的CAD圖。是怎么回事,單獨的打開CAD圖紙是能夠打開的,我用的是CAD2007,同時有的圖紙是能夠導入的,有的就不行,如果圖紙是天正畫的怎么做呢,
已采納CAD2007版本有些高了,你先把它轉化成比較低的版本的應該就可以導入了。 如果圖紙是天正畫的,你可以把它先轉化成CAD版本的再行導入即可。
2009-05-21 12:01:10
CAD2007版本的圖形導到鋼筋10.0是有點高了,導到圖形2008還可以,你在cad上面打開圖形然后把文件類型另存為2004或者更前的圖形后,再導一次試試看,應該沒問題的
2009-05-21 12:24:32
我在鋼筋導圖時候,在CAD草圖界面中,導入CAD圖后,沒有看見導入的CAD圖。是怎么回事,單獨的打開CAD圖紙是能夠打開的,我用的是CAD2007,同時有的圖紙是能夠導入的,有的就不行,如果圖紙是天正畫的怎么做呢, 設計圖紙一般有很多張,我是先把圖紙在CAD中用WLOCK命令分解另存為2006版本或2004版本,廣聯達鋼筋10.0基本上可以導圖,并且速度要快,試試看、、、、
2009-05-21 14:31:51
