guanglianda 2021-11-01 11:52:30 | 江蘇省 土建 | 11368查看 2回答
各位前輩,材料認質認價是什么意思,認什么價,認的價和招標中的價怎么調整價差
正常說,認質認價應該是招標時候的暫估價材料進行認質認價,認質就是認品牌、型號規格之類的,認價就是采購價了
如果是投標中有了報價的材料,除非甲方有特殊要求,比如指定了高檔品牌的,需要重新認價的話,調價就是按認價與報價之差來調了
2021-11-01 11:56:37
材料認質認價,基本就是定品牌定價格,具體是怎么調你就要看合同了基準價是什么,定質定價就是告訴甲方我要用這個牌子材料買回來是這個價,確定了就按這個買了結算時甲方審計都給任的
2021-11-01 11:59:34
