八十一 2021-11-01 11:33:09 | 山東省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 1680查看 3回答
廣聯達軟件使用
我做出了一版五百萬總價的報價,然后統一下調價格了,沒保存之前500那一版,然后退出廣聯達軟件了,還能找到嗎
試試找回歷史工程吧,不行的話,就沒辦法了
方法一:新建任意一個單位工程或打開單位工程,在軟件上方工具欄點【系統】---找回歷史工程---通過日期或者工程名稱查找---找到需要的工程后鼠標右鍵---【保存歷史工程到...】---保存至桌面---去桌面打開即可。如圖:
方法二:在桌面打開我的文檔或打開計算機---庫---文檔---GrandSoftProjects---GBQ4---Bak文件夾,找到需要的工程文件復制到桌面,右鍵重命名刪除后綴名.bak就會回復工程圖標。如圖:
方法三:如果電腦上有安裝G+工作臺,已經將工程自動備份過的話可以在文件保鏢中按日期恢復找到誤刪的工程。
2021-11-01 11:35:31
應該可以找到,你要知道大概是什么時間做的前一版預算,在緩存文件里就有,就是軟件默認保存的位置
2021-11-01 11:38:24
可以查找歷史工程的
歷史工程內打開就是以前的文件
2021-11-01 13:34:12
