小子 2021-11-01 09:35:49 | 遼寧省 土建 | 722查看 6回答
老師,我這兩個支座設置的沒問題吧,就是應該以剪力墻為支座的對吧
(6)
設計代號這種東西你不要完全看他的標注,因為設計不規范的情況太多太多了
要根據實際的情況判斷,就比如你這個梁看標注為XL,就以為他是懸挑梁,實際上設計在此處表達的意思是現澆梁(也就是非框架梁),所以說次梁是1跨的梁,是兩端都是支座,不僅僅是剪力墻為支座
還有比如DKL、JL、JZL等也不要那么簡單的按標注去判斷也是根據實際受力情況去判斷分析屬于什么構件
再比如我剛才回復你的筏板基礎,也是一樣情況,設計標注為TJ,但實際就是加厚的筏板基礎
總之具體情況具體分析
2021-11-01 21:35:17
對的
2021-11-01 09:37:08
是正確的
2021-11-01 09:37:49
是的
2021-11-01 09:38:04
正確的
2021-11-01 09:38:48
是的,獨立懸挑梁,上部跨中鋼筋應按圖紙要求在前面加相應的鋼筋形狀代號
2021-11-01 10:31:34
