晴天的旅程 2009-05-11 09:10:37 | 山東省 其他專業(yè) | 941查看 3回答
連梁 圖紙上規(guī)定支座鋼筋深入梁內(nèi)的長度 軟件 怎么畫
連梁的上部和下部的支座鋼筋伸入梁內(nèi)長度 圖紙都規(guī)定好,用軟件如何畫 連梁用框架梁畫,支座是磚墻 我把梁的用打斷的方法 設(shè)置墻為支座,請(qǐng)問軟件計(jì)算的鋼筋量準(zhǔn)確嗎 新手請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答
已采納連梁的上部和下部的支座鋼筋伸入梁內(nèi)長度 圖紙都規(guī)定好,用軟件如何畫 連梁用框架梁畫,支座是磚墻 我把梁的用打斷的方法 設(shè)置墻為支座,請(qǐng)問軟件計(jì)算的鋼筋量準(zhǔn)確嗎 回答;可以在圖中繪制好后,匯總計(jì)算完畢,點(diǎn)擊編輯鋼筋,再點(diǎn)擊相應(yīng)的連梁,修改其計(jì)算公式,然后鎖定構(gòu)建即可。 回答;將公式中的錨固值修改為1500即可,修改公式后鎖定必須鎖定構(gòu)件,否則匯總計(jì)算后就變?yōu)檐浖J(rèn)的錨固值了。 為什么是27.8d,135度彎鉤時(shí)11.9d, 軟件中是11.9d
2009-05-11 09:15:34
你可以在編輯鋼筋修改公式
2009-05-11 09:16:17
答: 1.可以在圖中繪制好后,匯總計(jì)算完畢,點(diǎn)擊編輯鋼筋,再點(diǎn)擊相應(yīng)的連梁,修改其計(jì)算公式,然后鎖定構(gòu)件即可。 2.對(duì)于連梁用框架梁畫,支座是磚墻,把梁的用打斷的方法 設(shè)置墻為支座,則應(yīng)該具體分析。總的原則就是鋼筋量正確且符合規(guī)范和圖集以及設(shè)計(jì)就可以了。
2009-05-11 09:31:25
