鐵甲小寶 2021-10-31 17:43:56 | 廣東省 市政 | 667查看 2回答
排水工程
請問新建道路下的排水管道開挖深度是按設計標高還是原地面標高,謝謝
2021-10-31 17:44:28 補充
2021-10-31 17:53:31 補充
原地面標高的土方是不是場地平整挖填到設計標高,然后設計標高下再挖管道,如果是設計標高下挖管道、按設計標高-去管內底標高就是管道的開挖深度,那么按設計標高去計算挖深的需要再減掉道路結構層高嗎,謝謝
按設計標高,
2021-10-31 17:46:55
按設計標高
2021-11-01 08:34:11
