清 2021-10-31 17:27:11 | 山東省 土建預(yù)算 | 1030查看 2回答
請問各位老師,基礎(chǔ)梁通過筏板基礎(chǔ)的部分,內(nèi)部還需要綁扎箍筋嗎?
有沒有相關(guān)的圖集說明解釋?
你好:需要的。
首次提交 2021-10-31 17:30:24 最近修改2021-10-31 17:55:28 (修改過1次)
基礎(chǔ)梁通過筏板基礎(chǔ)的部分,內(nèi)部還需要綁扎箍筋。
2021-10-31 17:40:38
筏板基礎(chǔ)上有基礎(chǔ)梁,套有梁式滿堂基礎(chǔ),那基礎(chǔ)梁還需要套相應(yīng)的定額嗎
筏板基礎(chǔ)上有基礎(chǔ)梁,套有梁式滿堂基礎(chǔ),那基礎(chǔ)梁還需要套相應(yīng)的定額嗎?還是把基礎(chǔ)梁的工程量合到有梁式滿堂基礎(chǔ)定額里?
如果筏板基礎(chǔ)在車庫基礎(chǔ)內(nèi)部的話,還需要設(shè)置側(cè)面封邊筋和U形構(gòu)造筋嗎?
請問各位老師,防水卷材上翻到梁上粘貼的這部分卷材還需要計算面積嗎?
請問各位老師,防水卷材上翻到梁上粘貼的這部分卷材還需要計算面積嗎?梁上粘貼的卷材這一部分屬于附加嗎?(03定額規(guī)則)
請問各位老師:廣聯(lián)達大廈基礎(chǔ),筏板頂部標(biāo)高4.4,那它的厚度是多少呢,跟著基礎(chǔ)梁走嗎?
