星星上的人 2021-10-31 16:08:41 | 四川省 土建概算招投標 | 482查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169342 被贊: 97125
就是沒有相同層數的 按照其他 棟 層數 平均數計算,例如區間1 是 8層,區間2 是 10層,如果增加一個9層的 就用( 區間1的價格+區間2的價格)/2 進行計算 。
2021-10-31 17:14:20
能不能解釋一下原位標注
看了圖集還是有點不明白 集中標注和原位標注 比如DKL5那 那個梁 我建模的時候不知道該怎么輸入 大神能幫忙解釋一下嗎
有沒有人能給我解釋一下這個樓梯 不太懂呀
平板式筏板基礎,鋼筋外伸是什么意思能給我解釋一下嗎?怎么懸挑的呢
(4B)怎么在GTJ2018中怎么輸入呢?
求前輩解釋一下,這個設分格縫填油膏是什么意思呀?有什么作用呢?
請問 能解釋一下這個吊車梁的標注是什么意思嗎 如何計算工程量
數據更新時間 : 2025-05-29
