未來 2009-05-11 07:53:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3230查看 6回答
懸挑梁端部節(jié)點設(shè)置
懸挑梁端部節(jié)點怎樣設(shè)置,是鋼筋的節(jié)點
(6)
已采納懸挑梁端部節(jié)點設(shè)置請你參閱下圖進行理解、操作: 端部是不需要設(shè)置支座的,否則就不是懸挑梁了,在布筋分析里不能顯示鋼筋簡圖,鋼筋簡圖要點擊“編輯鋼筋”功能才會顯示,請你參閱圖二:
2009-05-11 08:02:33
如果在磚混結(jié)構(gòu)中就要有壓梁,就是伸入支座內(nèi)墻的梁長度是懸挑長度的1.5倍,如果在框架梁中,支座處的通長筋照設(shè)置和增加的懸挑鋼筋也要伸入支座長度為懸挑跨與相鄰跨二者凈跨最大值的1/3,二排為1/4,下部鋼筋錨入支座
2009-05-11 08:02:10
鋼筋向內(nèi)延伸,具體詳細尺寸查看圖集 一般情況下: 1.磚混結(jié)構(gòu)中,伸入支座內(nèi)墻的梁長度是懸挑長度的1.5倍 2.如果在框架梁中,支座處的通長筋照設(shè)置和增加的懸挑鋼筋也要伸入支座,長度為懸挑跨與相鄰跨二者凈跨最大值的1/3,二排為1/4,下部鋼筋錨入支座
2009-05-11 08:03:06
懸挑梁端部節(jié)點怎樣設(shè)置,是鋼筋的節(jié)點 回答;軟件是參照圖集做的,按軟件默認(rèn)的節(jié)點即可。
2009-05-11 08:03:37
廣聯(lián)達的懸挑梁端部不好處理,像魯班的話直接給你常見的幾種端部設(shè)置形式,只要作選擇即可。廣聯(lián)達你得自己選擇所用端部形式的鋼筋,相當(dāng)于構(gòu)件法啦。
2009-05-11 08:13:36
選中懸挑梁,點擊原位標(biāo)注,在下方顯示的原位標(biāo)注的表格右上方 懸背鋼筋代號 按鈕,會顯示很多種懸挑鋼筋的彎頭形式,你可以選擇你需要的形式代號,輸入到懸挑跨的上部中間跨里就可以了 輸入格式 如2-2B20,表示有2根B20懸挑鋼筋,端頭彎勾形式是第二中。
2009-05-11 08:16:46
