hemin20 2009-05-10 22:59:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 595查看 7回答
帶形承臺怎么畫?
帶形梁承臺怎么畫啊 ?是在承臺里面定義嗎 ?
(7)
已采納帶形梁承臺怎么畫啊 ?答:在基礎梁中畫
2009-05-11 08:25:59
新建一個自定義承臺,然后你可以在軸線上,像畫異形板那樣畫上去。
2009-05-10 23:10:27
可以用承臺建立,重疊那是另外建立一個,底標高做適當調整。“L”那個用異型建立,同樣也可以建立一個小的異型畫上去。
2009-05-10 23:46:13
直接定義承臺 輸入長度寬度 就行了
2009-05-11 07:38:39
用異型承臺或是矩形承臺都可以實現你要的結果,異型承臺可以根據你的需要定義復雜的斷面,看你的承臺是什么樣的,來選用你要的承臺.
2009-05-11 08:09:08
其實你有基礎梁或者承臺都可以畫,我們要的是工程量,不管什么構件來畫,只要能準確計算我們要的工程量就可以了。
2009-05-11 08:59:24
可以直接定義,輸入寬度、長度就可以了,要是雙層的就建底層和頂層,
2009-05-11 09:03:14
