666 2021-10-31 10:51:13 | 江蘇省 市政 | 554查看 1回答
請教一下雨水管土方問題
道路路面設計標高9.3,設計路床頂標高8.69,因地質條件差挖掉軟弱土層灰土回填到路床頂標高,實際路槽大開挖底標高為6.21,雨水管道挖溝槽底標高為6.29米,在路槽底標高上面。
請問這種情況有沒有挖溝槽土方?還是灰土回填到路床頂標高8.69后再反開挖到溝槽底標高6.29?
實際路槽大開挖底標高為6.21,雨水管道挖溝槽底標高為6.29米,在路槽底標高上面。這種情況沒有挖溝槽土方了 。需要 回填到 6.29米 標高 后 施工管道 。
2021-10-31 10:54:40
