lhebei 2009-05-10 21:43:59 | 廣東省 其他專業 | 1280查看 6回答
在ACAD中打開天正繪制的圖時沒有軸號及尺寸標注,導圖時CAD草圖中也沒有,如何處理
CAD識別問題補充:用天正打開全部都有
(6)
廣聯達只能識別CAD圖,不能識別天正軟件繪制的電子圖,如果CAD圖中沒有,那么只好自己繪制了。
2009-05-10 21:53:33
你先在CAD中把軸號和標注全部選中然后打斷 在導入試試 應該可以的~!
2009-05-10 22:15:43
廣聯達也能識別天正的電子圖,你把他保存成為更底的版本打開就行了!
2009-05-10 23:51:45
去我的共享里下1個天正7.5,解壓進CAD,就能解決這問題
2009-05-10 23:58:30
在天正里另存為低版本的就可以了。
2009-05-11 05:33:23
解決辦法:先用CAD打開,用CAD補繪軸號,尺寸標注。然后導如算量軟件就可以了。
2009-05-11 09:26:47
