誠誠 2021-10-30 15:33:57 | 浙江省 土建審核 | 4684查看 6回答
墊層的模板量怎么算?計算式: 對計算式的說明: 可采納謝謝老師
送審的計算式是 =3.14*4*0.1
回答的老師請寫下計算式= 說明計算式:
2021-10-30 20:42:04 補充
(6)
3.14是C15砼墊層的單側寬(3340-100*2=3140)
4應該是已經正方形的面,即四條邊均為3.14m
0.1即100mm,是該墊層的厚度
主要看下構造平面是不是矩形,才能應證以上說明
供參考
補充回復:
從平面看構件尺寸2.94*2.94
C15砼墊層每側寬出構件100mm,
則C15墊層單側長2.94+0.2=3.14
C15砼墊層側邊模板工程量3.14*4*0.1=1.256
故該計算式無問題
首次提交 2021-10-30 15:53:32 最近修改2021-10-30 21:26:45 (修改過1次)
=3.14*3.34*0.1。送審多算量了。
2021-10-30 15:36:01
要有平面尺寸才好算,3.14是寬度,沒有長度啊
如果是正方的3.14*3.14的話,3.14*4*0.1是對的
首次提交 2021-10-30 15:37:08 最近修改2021-10-30 15:39:31 (修改過1次)
派 乘直徑 是周長 3.14*3.34*0.1 是模板面積
2021-10-30 15:38:32
有兩層墊層,最低3.34,上一層3.14(及3.34-0.1*1)或(0.1*4+0.34*2+2.2)
2021-10-30 15:39:37
如果是圓形,墊層模板計算式下邊的應是3.34(直徑)*3.14*0.1,上邊的是3.14*3.14*0.1,如果是正方形時,上邊的墊層模板量為3.14*4*0.1,下邊的還有一個100,是3.34*4*0.1
2021-10-30 17:05:46
