  • 柱屬性中設(shè)置插筋如何使用
    柱屬性中設(shè)置插筋如何使用:是否是基礎(chǔ)設(shè)置插筋,00線以上為縱筋錨固
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱屬性中設(shè)置插筋如何使用:是否是基礎(chǔ)設(shè)置插筋,00線以上為縱筋錨固 答:不是你說(shuō)的那樣! “設(shè)置插筋”和“縱筋錨固”是鋼筋的兩種計(jì)算方式!其長(zhǎng)度是一樣的;只不過(guò)。其前者是將鋼筋一分為二(即!鋼筋長(zhǎng)度、插筋長(zhǎng)度);后者為二合一(即!鋼筋長(zhǎng)度+插筋長(zhǎng)度)! 當(dāng)在基礎(chǔ)或下一層沒有該構(gòu)件時(shí)才有!
    2009-05-11 09:29:42
  • 在設(shè)置中調(diào)整吧,基礎(chǔ)層的有單獨(dú)的設(shè)置的,你去看看吧
    2009-05-10 21:15:20
  • 這柱屬性欄里增加這柱插筋的鋼筋型號(hào)和數(shù)量。
    2009-05-11 08:07:04
  • 一般設(shè)計(jì)圖紙都有相關(guān)的圖解及說(shuō)明,在柱屬性設(shè)置中調(diào)整,基礎(chǔ)層的可以單獨(dú)設(shè)置。
    2009-05-12 07:33:59
  • 不是,在基礎(chǔ)層的上層如果有地下室的就在地下室的柱屬性中用,沒有地下室就在首層中用
    2009-05-11 08:52:24
  • 正常情況下是這樣的,但是也有例外,比如說(shuō)梁上生根的柱子。
    2009-05-10 19:56:30
  • 在基礎(chǔ)層軟件計(jì)算時(shí)默認(rèn)是插筋,在其他層如果圖紙要求可以進(jìn)行更改,不過(guò)如果上下層的柱子是連續(xù)是軟件仍然安插筋計(jì)算,如果是構(gòu)造柱在這種情況下可以在前面的工程設(shè)置中把構(gòu)造柱遇非圈梁是否貫通改為否
    2009-05-10 20:20:21
主站蜘蛛池模板: 白河县| 博乐市| 福建省| 镇雄县| 普安县| 夏河县| 光山县| 瑞安市| 大兴区| 富蕴县| 保康县| 延川县| 木里| 侯马市| 阳谷县| 乌审旗| 嘉禾县| 阜康市| 遂平县| 聊城市| 巴彦淖尔市| 福清市| 中西区| 高阳县| 池州市| 成安县| 施秉县| 丰镇市| 咸宁市| 霍邱县| 平南县| 扶沟县| 聂荣县| 永城市| 西乌珠穆沁旗| 陵川县| 大冶市| 同心县| 胶州市| 精河县| 内丘县|
