喝椰奶 2021-10-30 10:03:10 | 浙江省 土建施工土建計量GTJ | 849查看 3回答
2021-10-30 14:30:49 補充
第一張圖是GTJ軟件算的,第二張是招標文件工程量清單
xagcc 鉆石專家
答題: 316954 被贊: 72046
這要檢查你的計算式的
2021-10-30 10:04:17
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183762 被贊: 53954
如果都是根據圖紙做的,不應該差那么多
看看是不是工作面放坡的問題
是不是基坑深度的問題
2021-10-30 10:08:47
阿白
答題: 176 被贊: 41
你算的是定額量還是清單量
2021-10-30 14:27:40
水泥砂漿的工程量可以通過廣聯達土建算量軟件算出來嗎,如果可以怎么建
老師們,鋼筋帶E工程量軟件計算出來反而比不帶E的少,這個對嗎?
標黃的樓板腳手架工程量應該怎么算呀?軟件中有計算出來嗎?對應哪部分呀?
標黃的這個獨立柱、單(連續)梁的腳手架工程量應該怎么算?軟件計算出來的有嗎
請問這樣子定義好基坑和基槽后,算出來的回填土工程量對嗎?不對的話是要怎么改?
數據更新時間 : 2025-05-28
