羅賓.Z 2009-05-10 14:59:49 | 重慶市 其他專業 | 375查看 4回答
關于砌體加筋
詳細:砌體加筋實際工程根本做不了圖紙設計的那么多,一般我看老工程師都是砌體體積乘以個系數得到的鋼筋量,假如工程為了這個扯皮,改怎么處理的,很明顯,按圖紙算施工方占優勢,但是乘以系數,這個 沒有依據
已采納做造價時,依據的是設計圖紙和相關的驗收、施工規范,不存在那方占優勢,我認為應該以設計圖紙為準,至于施工中究竟用了多少,應該由工程監理和質檢人員負責監督。
2009-05-10 15:04:09
建議還是按圖紙和規范計算,因為不這樣計算,沒有依據
2009-05-10 15:01:31
合理的方法就是按圖設計的計算。 這里多了,還有某些項目不夠呢,要綜合考慮。
2009-05-10 15:02:36
按設計圖紙計算是正確的,施工方就應該按圖施工,用軟件布置,遇洞口會自動識別扣減。
2009-05-10 15:07:21
