lb516518 2009-05-10 14:48:47 | 北京市 其他專業(yè) | 924查看 13回答
箍筋支數(shù)要改嗎?
請問師傅們: 集中標注時1跨要改支數(shù)?怎么知道改為幾支箍?問題補充:謝謝大家了,我終于明白了,基礎(chǔ)梁所顯示和框架梁恰恰相反的,2B20+4B25 4/2是基礎(chǔ)梁的支座鋼筋,其實應(yīng)該理解為第一排2根,第二排4根。
(13)
已采納圖紙上單跨的箍筋如與集中標注不同,可在原位標注上的單跨位置修改箍筋支數(shù),但是你圖上基礎(chǔ)梁所指的鋼筋顯示2B20+4B25 4/2,它表示第一排是4根第二排是2跟,這個配筋用2脂箍是完全可以.
2009-05-10 17:04:04
請問師傅們: 集中標注時1跨要改支數(shù)?怎么知道改為幾支箍? 這個按圖紙標注來吧?代表性多的在集中標注中標上,個別的在原位中標注。二肢為a8@200(2)
2009-05-10 16:44:59
我看過你提的問題了,你圈的2B20+4B25 4/2是基礎(chǔ)梁的支座鋼筋,跟箍筋的支數(shù)沒有關(guān)系,箍筋支數(shù)也不用你來判斷,看圖紙集中標注就可以了
2009-05-10 16:54:41
如過在原位標注中該跨沒有更改箍筋的支數(shù),就按照集中標注中的箍筋計算就可以。你的上部筋是4根,下部是2根,在支座處只是增加了第2排鋼筋,第一排并沒有變化,如果箍筋支數(shù)增加那么下部沒有鋼筋與之相連,不符合常理。
2009-05-10 19:13:45
箍筋肢數(shù)在集中標注中輸入就行了,不需要在跨中輸入肢數(shù)的。 輸入時看圖紙中的箍筋肢數(shù),是幾肢箍就輸入幾肢箍。
2009-05-10 14:51:01
需要修改。設(shè)計是幾支箍就改成幾支箍,也就是把括號里面的數(shù)字改成幾。
2009-05-10 14:52:14
在原位標注中修改,箍筋支數(shù)的修改不會因為受力鋼筋的牌數(shù)而修改;
2009-05-10 14:52:33
在該跨得原位標注中輸入4只箍
2009-05-10 14:55:18
2肢箍可以放得了啊,4/2只表示一層筋4根,二層筋2根
2009-05-10 14:55:21
依據(jù)圖紙集中標注說明支數(shù),原位標注無特注說明是不需要改的
2009-05-10 15:12:41
按圖上圈的箍筋就是括號中的2肢箍,前邊圈的2B20+4B25 4/2是支座鋼筋,不是箍筋肢數(shù),支座鋼筋上排2B20+2B25 ,第二排2B25 .
2009-05-10 15:21:54
如果設(shè)計圖紙沒標注本跨箍筋肢數(shù)的話,就不需要修改,因為這梁箍筋與柱箍筋的設(shè)置并不相同(看你的意思,就是以柱箍筋來考慮了)。再說你的原位標注2B20+4B25 4/2是支座鋼筋,只表示上、下兩排鋼筋的設(shè)置情況。 另注:其中一跨箍筋肢數(shù)的修改應(yīng)該在原位標注下面的表格里改
2009-05-10 15:40:10
提問者回復(fù)(2009-5-10 15:01:49): 請問你為什么不改了?我覺得應(yīng)該改。圖上顯示4/2時我們自己就應(yīng)該知道一肢箍是放不下的(但我不知道應(yīng)該是幾肢),所以應(yīng)該改。各位師傅認為應(yīng)該改嗎? 按圖紙就行,4/2 不以為著為4支箍,不是由這個判斷支數(shù)
2009-05-10 15:42:57
螺旋符合箍筋只數(shù)中的mxn是怎么定的包括外圈的螺旋箍筋否? 如螺旋箍為6x6,內(nèi)設(shè)1個方箍,拉鉤是掛2道還是4道(如附圖KZ8),有無具體資料可供參考?
請問:梁、柱中的箍筋表示有區(qū)別嗎? 1、柱8@150(3) 2、梁8@150(3) 以上箍筋表示的意義相同嗎?最好能畫圖給我謝謝!
101圖集里面有:當抗震設(shè)計時確定箍筋肢數(shù)時要滿足對柱縱筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求。請問如何理
101圖集里面有:當抗震設(shè)計時確定箍筋肢數(shù)時要滿足對柱縱筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求。請問如何理呢????
