aasssdddd 2009-05-10 14:23:46 | 河北省 其他專業 | 545查看 6回答
GGJ10.0中剪力墻轉角配筋怎么計算
問題補充:內轉角帶八字的剪力墻轉角
(6)
已采納在【單構件輸入】中補充輸入。
2009-05-10 14:25:28
轉角鋼筋錨固按15個D
2009-05-10 16:20:01
轉角配筋如果與軟件上的節點設置均不同時,只有用單構件進行調整了。一般情況都按節點選擇即可。
2009-05-10 16:49:01
可以傳張圖片嗎?
2009-05-10 19:54:40
GGJ10.0中剪力墻轉角配筋怎么計算 可以在單構件輸入中計算。
2009-05-10 14:27:03
GGJ10.0中剪力墻轉角配筋 是這樣計算的 凈長+支座寬-保護層+設定彎折+錨固
2009-05-10 14:28:46
