早午晚都安 2021-10-29 10:07:20 | 四川省 土建 | 472查看 1回答
套腳手架
如果一個(gè)工程是筏板基礎(chǔ),有外墻裝飾,層高有超過3.6m的,地下室外墻有貼磚保護(hù),是不是清單應(yīng)該列1、綜合腳手架 2、滿堂腳手架*0.5 3、外墻腳手架*0.4 4、滿堂腳手架 (3.6以上) 5、外墻腳手架
1、綜合腳手架 能計(jì)算建筑面積,應(yīng)計(jì)算
2、滿堂腳手架*0.5 筏板基礎(chǔ),如果是泵送混凝土,系數(shù)是0.4
3、外墻腳手架*0.4 外墻裝飾(以單項(xiàng)腳手架計(jì)取腳手架攤銷費(fèi)除外)按外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)40%計(jì)算
4、滿堂腳手架 (3.6以上) 裝修腳手架
5、外墻腳手架 地下室外墻防水
你還可以考慮一個(gè),砌體高度超過3.6米的費(fèi)用,綜合腳手架里沒有明確超過3.6米部分的計(jì)算。
2021-10-29 11:20:53
