阿旺 2009-05-10 11:38:12 | 山東省 其他專業(yè) | 626查看 9回答
鋼筋算量,板內(nèi)負(fù)筋問(wèn)題?
如:板內(nèi)鋼筋 負(fù)筋問(wèn)題?設(shè)置的負(fù)筋是A6@250. 圖紙上,墻上無(wú)圈梁處現(xiàn)澆板加筋。 附加筋4A10 怎么設(shè)置啊。
(9)
已采納在鋼筋編輯中加入或在單構(gòu)建中輸入
2009-05-10 12:03:15
只要在圖紙上找不到的鋼筋就在單構(gòu)件里輸入即可。 比如陽(yáng)角放射筋
2009-05-10 20:51:33
如:板內(nèi)鋼筋 負(fù)筋問(wèn)題?設(shè)置的負(fù)筋是A6@250. 圖紙上,墻上無(wú)圈梁處現(xiàn)澆板加筋。 附加筋4A10 怎么設(shè)置啊。 這個(gè)就是說(shuō)設(shè)負(fù)筋的時(shí)候,負(fù)筋即為A6@250. 墻上無(wú)圈梁處只好用單構(gòu)件補(bǔ)充了。即按該長(zhǎng)度加4A10。
2009-05-10 17:15:14
圖紙上,墻上無(wú)圈梁處現(xiàn)澆板加筋。 這個(gè)不是你要的回答嗎,在墻上無(wú)梁處加(4A10)是四根直徑10一級(jí)鋼筋板底加筋。
2009-05-10 19:39:30
1.板正常布筋后,點(diǎn)匯總計(jì)算。最后查看此板鋼筋,在查看處單筋輸入
2009-05-10 11:47:00
你可以先把A6@250布置好,然后計(jì)算。完了,你看哪里要增加的,就用 編輯鋼筋 功能,點(diǎn)A6@250,在下面的表格中輸入4A10,設(shè)置長(zhǎng)度,然后記得鎖定構(gòu)件就行了。O(∩_∩)O~
2009-05-10 11:51:02
板內(nèi)鋼筋 負(fù)筋問(wèn)題?設(shè)置的負(fù)筋是A6@250. 圖紙上,墻上無(wú)圈梁處現(xiàn)澆板加筋。 附加筋4A10 怎么設(shè)置啊。 可以在鋼筋算量中將無(wú)圈梁處現(xiàn)澆板加4A10的地方,設(shè)圈梁,定義構(gòu)件屬性中不設(shè)箍筋即可。
2009-05-10 12:17:29
附加筋是要單根輸?shù)摹?/div>
2009-05-10 12:18:00
單構(gòu)件輸入就可以2009-05-10 12:18:58
