暮若秋辭 2009-05-10 11:27:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 351查看 3回答
圖形8.0中關于剪力墻的標高問題
圖形算量8.0 在圖紙中首層底標高為-1.2層高為4.020 2~3層為標準層,那么可以得出2層底標高為2.82. 在構件屬性編輯器中設置1層底標高為-1.2,起點、終點為4.020 2~3層底標高為2.82。軟件提示非法。 壓抑中.... 此類問題如何解決? 還有一問構件屬性編輯器中的起點高度和終點高度是不是指樓層的層高? 如果問題出現在起點和終點高度上,那么改如何解決?層高改變墻體工程就發生改變了!
估計你的樓層設置有問題,首層底標高-1.2m有點不正常,你再補充描述一下。
2009-05-10 11:30:56
如果頂標高是2.82,你就不要設置了,按默認的不就行了,我告訴你了,在標高的地方輸入(,半邊括號看看,是不是就出來了?O(∩_∩)O~
2009-05-10 11:54:27
首層的層高要設為2.82m,或者將首層的-1.2m設置為±0.00。 還有一問構件屬性編輯器中的起點高度和終點高度是不是指樓層的層高?不能完全這么理解,如墻砌至2.0m高,那它的頂點高度是2000mm,也就量說應該理解為是構件的高度。
2009-05-10 11:56:08
