尹框、 2021-10-28 15:57:30 | 浙江省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 1624查看 2回答
有關平整場地與土方開挖是否布置沖突的問題大討論!!!
在結算中我遇到這樣的問題 土方超平完后測得平均實際現場挖深為2.65M。現在審計單位要扣除30cm平整場地高度(或者預算不再計算平整場地這一子目),想請教大家對這個問題的看法,希望和各位同仁一起交流此問題。
四川這樣規定哦按豎向布置(超過30cm 的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖填土方)進行挖填土方時,不得再計算平整場地的工程量。你的看看當地定額說明。
2021-10-28 16:04:04
廣東定額規則大開挖或場地開挖形成的范圍,對項目施工的平整場地也是要計算的,對于30cm也不能扣除,平整場地的正負300,是對有高有低的就近開挖回填,并不屬于大開挖的范圍
首次提交 2021-10-28 16:01:25 最近修改2021-10-28 16:03:05 (修改過1次)
