軍軍 2009-05-10 10:40:26 | 重慶市 其他專業 | 684查看 5回答
砼及砂漿配合比
請問:在套定額時,自拌砼如果現場資料的 配合比和定額上的配 合比不一樣,是不是要按照資料上的配合比來改定額里面 的?問題補充:搞不懂了,到怎么搞哦,有的說可以改,有的說不可以改
已采納定額一般都是綜合考慮的,對于配合比一般是不允許換算的。
2009-05-10 10:43:05
砼標號可以換算,配合比不能換算
2009-05-11 13:12:23
可以更改的,要甲乙雙方進行確認,然后更改配合比
2009-05-10 10:47:56
應該根據現場情況來調整砂漿配合比,不過也要適當參照定額后配合不適當的調整。
2009-05-10 11:45:51
你可以根據現場施工時的配合比搞結算
2009-05-10 11:46:06
