ll 2009-05-10 09:42:23 | 山東省 其他專業 | 482查看 4回答
那麼軟件就不能畫圓環基礎了嗎?如果按條形基礎畫會影響鋼筋計算量,本來是環形筋,這樣畫就被考慮成兩個半
那麼軟件就不能畫圓環基礎了嗎?如果按條形基礎畫會影響鋼筋計算量,本來是環形筋,這樣畫就被考慮成兩個半圓加錨固了
已采納單構件里面卻是有圓形的鋼筋,如果你這樣的基礎不多的話,那就在單構件里面輸入計算了。O(∩_∩)O~
2009-05-10 09:47:25
是可以處理的,在單構件里計算。
2009-05-10 09:44:27
有圓形的條形基礎嗎?是不是一個條形基礎畫成圓形的?
2009-05-10 09:55:51
能畫用兩個半圓畫出后錨固如果與現場不符,可以修改構件錨固與現場一樣然后鎖定即可。
2009-05-10 10:50:58
