CQYZ 2009-05-10 09:11:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 371查看 1回答
匯總后報錯
2008工程可以全部匯總,但是匯總后會彈出報錯對話框,工程量沒有。
在報錯框里有2中類型,1種是前面是--的,1種是前面是漢字的,前面是--的報錯是構件畫上去的時候有一定的誤差,但是這些誤差是在允許范圍之內的,可以忽略,不影響最后的量。但是前面是漢字那種就會影響工程量,有那種報錯的就會導致看不到工程量,只需要把那些漢字開頭報錯的地方修改了就可以匯總計算了,并且可以看到工程量。
2009-05-10 09:11:50
