老道的新手 2009-05-10 08:51:49 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 353查看 3回答
在圖形算量2009中導出的Excel文件無法在JBQ4.0中導入
在圖形算量2009中導出的Excel文件在JBQ4.0導入Excel文件時出現提示框,“清單匯總表.XLS,不是有效地單位工程文件,無法打開”
是GCL2008和GBQ4.0吧?你可以直接倒呀!不需要轉到Excel呀!
2009-05-11 15:15:24
是圖形2008文件吧?可以直接導入到計價4。0 不必經過電子表格啊。
2009-05-10 08:54:31
只有清單的電子表格才是可以導入到計價軟件中的,圖形算量的報表是可以直接在計價軟件中導入的,步驟為: 打開計價軟件--選擇和圖形算量一樣的定額庫--輸入各種信息--點擊實體項目或者分部分項工程量清單--點擊數據--選擇導入GCL工程文件--找到圖形算量保存的位置--打開即可導入。
2009-05-10 09:27:54
