諒解備忘錄 2021-10-27 22:39:27 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1013查看 2回答
請問剛性混凝土屋面怎么根據水面面積計算出鋼筋重量的,麻煩解釋一下這個公式式計算的
可以用:屋面總面積/(0.15*0.15)*0.15*2*0.099/1000
2021-10-27 22:43:11
你可以先做一個10米*10米的鋼筋含量,比如這10*10=100平米的鋼筋含量=125kg,125*976.35/100=1220
.44kg=1.220t
2021-10-28 06:04:21
