lb516518 2009-05-09 20:25:57 | 北京市 其他專業(yè) | 458查看 2回答
附加箍筋怎么輸
請問各位師傅們:我問附加箍筋怎么輸然后,你們回答我不太理解,次梁寬度欄為什么是400/400?次梁加筋 6/6?什么情況下要用/隔開? 我的情況為6根直徑10的間距50,吊筋2根20的,還用分號嗎?謝謝指導(dǎo)!
已采納一跨內(nèi)有兩根次梁,所以有400/400、6/6,兩根或多根次梁時,用/隔開,吊筋在吊筋欄輸入就行;參考圖示:
2009-05-09 20:27:58
這種情況最容易理解輸入法就是在其他構(gòu)件里直接輸入最方便了和手臭鋼筋一個道理
2009-05-09 20:51:09
