Horizon 2021-10-27 10:52:53 | 云南省 安裝機電電力 | 350查看 1回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64442 被贊: 70066
照明
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-10-27 10:53:36
配電箱合閘送電工作內容怎么套定額
老師好: 請教個問題,一級配電箱與二級配電箱之間是5*10平方電纜相連,兩個配電箱均沒有需要調試的元器件,請問在一級配電箱合閘給二級配電箱送電的工作內容,應該怎么套定額,謝謝!
配電箱套定額
請問一下各位 我有個配電箱要套定額 里面有幾個斷路器 諧波濾波器 電槽機構 接線端子 電柜照明燈 線槽 指示燈 按鈕 散熱風扇等 我要套2003版的定額 要怎么套 是套成套配電柜 還是一樣一樣的套定額? 問題補充:我們是進柜體跟元器件然后自己組裝的
關于送配電系統調試的問題咨詢
一、說明:輸配電裝置系統調試中電壓等級小于或等于1kV的定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路(包括照明供電回路);從配電箱直接至電動機的供電回路已經包括在電動機的負載系統調試定額內。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括刀開關、保險器),均按照調試系統計算。移動電器和以插座連接的家電設備不計算調試費用。輸配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、絕緣耐壓試驗等調試,工作。橋形接線回路中的斷路器、母線分段接線回路中斷路器均作為獨立的供電系統計算。配電箱內只有開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。二、工程量計算規則:輸配電設備系統調試是按照一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則按照兩個系統計算。三、問題:詳見附件截圖,孩配電箱直接由配電室引過來。配電箱有多個回路,直接連接風機、水力模塊的回路已計取“電機檢查接線”和“電機調試“定額,那么現在想要計取“輸配電裝置系統”定額,因為還有其他回路為照明插座回路,請問是否可以再計取呢?如果可以記錄,那該配電箱是不是只可以計取一個“輸配電裝置系統”,而不能按照明插座回路數計取(7回路)。《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》也有相關描述,請各位專家幫忙做一個全面解答
數據更新時間 : 2025-05-19
