活在當下 2021-10-27 10:45:58 | 遼寧省 安裝概算 | 1235查看 6回答
采暖外網
這個管道從DN125直接變成DN100(沒有其他支管) 是不是圖紙有點問題。
計算管道長度的時候扣除熱力裝置部分所占長度嗎?
(6)
1、管徑沒有問題,水平干管直徑125,立管100符合設計要求
2、計算管道長度的時候不扣除熱力裝置部分所占長度
2021-10-27 10:50:50
室外部分是125,室內部分是100。可以以入戶裝置為界,進行變徑。
2、不扣除閥門,管件等所占的位置。設備的要扣除。
2021-10-27 10:48:46
有可能在閥門那變徑,不確定的話問一下設計,一般不扣除
2021-10-27 10:50:09
1、按照圖紙設計計算
2、不扣除
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-10-27 10:51:07
這個管道從DN125直接變成DN100,按圖計算即可。
2021-10-27 10:51:50
1.圖紙沒問題,熱力小室的兩側分別是DN125和DN100的管道
2.算管道長度的時候不扣除熱力小室這段的長度
2021-10-27 10:53:10
