云霧飄飄 2009-05-09 15:34:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 437查看 4回答
有誰知道外墻面裝修工程量計算在有保溫層時(保溫層50mm厚)外墻裝修面積怎樣設置
外墻裝修面積應該是墻面面積+50mm厚保溫層*2,圖形算量2008應該怎樣設置,拜托各位老師
已采納建議你在畫裝修前先做好保溫層,這樣做外裝時系統會自動考慮。如果布外裝時要填好厚度,據廣聯達服務說系統計算時算到中心線。
2009-05-11 11:02:37
外墻裝修面積應該是(外墻長度+50mm厚保溫層*2)*高度-門窗洞口等面積 在圖形2008中 可以直接選用保溫復合墻,就可以直接設置,不必在調整了。
2009-05-09 15:38:41
加上保溫厚度就可以了
2009-05-09 16:35:57
在用單墻面時保濕包括門窗洞口側壁面積用墻面中的塊料面積,不包括用抹灰面積 如果用保溫層來繪制保溫層可以用代碼組合來完成
2009-05-09 17:07:09
