我的 2009-05-09 14:40:35 | 山西省 其他專業 | 840查看 6回答
施工基礎時,經常砌240厚磚臺模,如何套價
施工基礎時,經常砌240厚磚臺模,如何套價問題補充:我本計劃套2次磚臺模,扣除一遍抹灰。但建設單位或審計不允許套磚臺模,因磚臺模為120厚,只允許套240磚墻,加一遍找平層
(6)
已采納施工基礎時,經常砌240厚磚臺模,如何套價 回答;套240厚磚墻定額,定額中有模板含量,一般不讓套磚臺模,若果套磚臺模要扣除定額中模板含量。
2009-05-09 15:05:12
應該套用措施費中的磚胎膜定額項目;但是要扣除沒有做的 模板工程量。
2009-05-09 14:46:19
套附A12-2或附A12-3即可
2009-05-09 14:52:21
定額中有說明按磚基礎進行計算。
2009-05-09 14:52:59
模板子目里有磚胎模,如果套基礎的話要加粉刷。
2009-05-09 14:56:14
同意樓上的說法。
2009-05-09 15:18:45
