  • 為什么輸不了不入座鋼筋
    一輸()就提示錯誤
    通長
    問題補充:10C28 (-4)應該就是同一排下部通長 有4根不入座吧
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不深入支座的鋼筋用()輸入,并且加-號,但必須注意,一定要用小括號,輸入狀態必須是英文輸入狀態下輸入(),否則提示出錯。 你輸入10C32 4(-4)/6就可以了。 看,這樣的格式10C32 4(-4)/6 在()前邊要有上排鋼筋的數字喲。 軟件在集中標注中不辨認這種輸入法,只能在原位標注輸入,分成兩排輸入吧。
    2009-05-09 14:17:59
  • 就是你的下部鋼筋后面是不能加(4)這個就可以了
    2009-05-09 13:59:38
  • 為什么輸不了不入座鋼筋 回答;直接輸入10c28即可,將(-4)去掉,如果下部筋為兩排,可以輸入6C28/4C28或10c28 6/4 那11C32 2(-2)/9 還需要改成11C32 9/2是嗎?? 回答;11C32 9/2表示下部筋上排是9根下排是2根,“/”后面的是雙排下部鋼筋
    2009-05-09 14:00:31
  • 你輸入6C28/4C28 在輸入鋼筋時你可以看一下最下一行如何輸入鋼筋值的要求
    2009-05-09 14:00:37
  • 我一般按架立筋處理的
    2009-05-09 14:01:52
  • 你輸入的(-4)這個是什么意思 啊,需輸入10c28即可
    2009-05-09 14:03:56
  • 對,輸10C28!
    2009-05-09 14:15:50
  • 如果支座鋼筋是10C28不同一層,根據平法要求應輸入6C28/4C28,如果是同一層鋼筋應輸入10C28,如果是同一層鋼筋不同規格就輸入6C28+4C25。
    2009-05-09 14:18:44
  • 下通常筋直接輸10C28就行了。每跨不同時,可以使用原位標注。
    2009-05-09 14:19:51
  • 在梁原位標注此跨輸入10C28(-4)就。 下部通長筋全跨貫通,不能輸入不入支座筋。 多跨梁下部通長筋不用輸入,在原位標注輸入下部鋼筋,計算結果才和圖集一致。
    2009-05-09 14:31:04
主站蜘蛛池模板: 石首市| 徐汇区| 西吉县| 库尔勒市| 玉环县| 台中市| 东台市| 永宁县| 如东县| 新田县| 雷山县| 民丰县| 清苑县| 成安县| 博客| 石城县| 宁海县| 通河县| 太谷县| 唐海县| 富蕴县| 泾川县| 紫阳县| 萨嘎县| 广元市| 龙川县| 项城市| 高安市| 新河县| 沾益县| 涟源市| 宁德市| 石家庄市| 刚察县| 西充县| 伊川县| 滁州市| 酉阳| 商城县| 浦东新区| 滦南县|
