蜜糖醇棕 2021-10-26 11:17:27 | 河北省 安裝 | 2406查看 3回答
請問各位避雷網怎么算量
1.避雷帶屋面明敷?暗敷的要不要算?
2.引下線
3.基礎接地
4.室外拒地-1.2處預留40*4熱鍍鋅扁鋼,伸出不小于1m,且與引下線可靠焊接(預留打人工接地極) ,室外拒地面500mm,設置接地電阻測試點
1.避雷帶屋面明敷,如有暗敷的需要計算
2.引下線按延長米計算到基礎鋼筋
3.基礎接地按均壓環計算
2021-10-26 11:21:56
避雷網和引下線都是按米計算,室外拒地-1.2米預留40*4扁鋼應該接地母線也是按米計算,電阻測試點按塊計算
2021-10-26 11:25:21
1.避雷帶屋面明敷,暗敷的要算
2.引下線,根據引下線的高度差計算長度
3.基礎接地,根據基礎接地網的外圍尺寸計算長度
4.室外拒地-1.2處預留40*4熱鍍鋅扁鋼,伸出不小于1m,且與引下線可靠焊接(預留打人工接地極) ,室外拒地面500mm,設置接地電阻測試點,執行接地母線,和短接卡子的定額子目計算
2021-10-26 11:49:08
