  • 檢測不到加密鎖
    請問我的工程在運行中出現找不到加密鎖,卸載加密鎖中出現:檢測到廣聯達加密鎖服務器程序正在運行,請先退出然后卸載是什么原因,鎖沒有插上。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題是這樣的,不是在卸載時要彈出一個對話框,根據提示在任務管理器中,找到進程,在進程里找到和提示相同的程序,選中它,然后點擊下面的結束進程就可以了
    2009-05-13 15:53:37
    工程在運行中出現找不到加密鎖 保存退出,重新啟動電腦或者拔掉鎖 從新插上。 卸載加密鎖中出現:檢測到廣聯達加密鎖服務器程序正在運行,請先退出然后卸載 關掉所有打開的廣聯達文件后 在運行 就可以了。
    2009-05-09 11:23:59
    把加密鎖程序退出后卸載重新安裝就可以 重新啟動加密鎖試試也行
    2009-05-09 11:24:54
    重啟電腦,或拔掉鎖重新插好即可解決上述問題。
    2009-05-09 11:25:42
    重新啟動電腦看是否能解決,如還不成的話就有可能是鎖口松動不穩定,找廣聯達對口服務人員解決。
    2009-05-09 11:48:51
    你可以換個USB接口試試
    2009-05-09 13:34:12
    檢測到“廣聯達加密鎖服務器程序”,這個程序是安裝在網絡鎖所在電腦上的,為局域網內的電腦提供網絡服務的。你如果使用的是單機鎖,完全可以卸載這個程序。(先按二樓 默心 所示圖片的停止服務再卸載) 也可以重新安裝廣聯達程序,只是注意安裝時不要勾選 網絡加密鎖服務器 ,同樣達到卸載目的。
    2009-05-09 15:17:08
    你注銷一下試試看!
    2009-05-09 16:17:39
主站蜘蛛池模板: 南投市| 柳江县| 南汇区| 黄石市| 南投县| 女性| 广南县| 托克逊县| 诏安县| 修武县| 利川市| 星子县| 资阳市| 封丘县| 衡山县| 苍南县| 高淳县| 丹凤县| 苍山县| 阿拉尔市| 同江市| 平定县| 鹿泉市| 延安市| 县级市| 郑州市| 新巴尔虎左旗| 赤城县| 乌兰县| 项城市| 开鲁县| 滕州市| 屏山县| 彭阳县| 安阳县| 蒙山县| 德令哈市| 睢宁县| 长宁县| 澄迈县| 阿图什市|
