是墩墩啊 2021-10-25 16:36:31 | 山東省 安裝 | 1212查看 4回答
消火栓系統
1、想問下老師,這個兩個是什么閥門?一般距地是多少
能不能大致講下消火栓系統怎么進行算量啊,第一次算消火栓系統,不是很明白,謝謝各位老師。2、這個上翻寫了是7.5,那下翻這個DN65的管子高度應該是多少啊?
已采納圓圈的那個是消防栓系統圖例(高度要看規格)、方形的是蝶閥
2021-10-25 16:39:06
上是消火栓,下是蝶閥。
7.5是本樓層地面標高,消火栓距離地面1.1m,按標高推算。
首次提交 2021-10-25 16:38:23 最近修改2021-10-25 16:43:23 (修改過1次)
光是系統圖怎么算量呢,要結合平面布置圖哦,上面的7.5是指標高哦,你要結合設計說明看看消火栓安裝高度,水平主管敷設高度,就能計算出高差了,最上面的消火栓管道長度=水平管道長度(見平面圖)+立面管道長度(就是安裝高度),下面這個消火栓管道長度=水平管道長度(見平面圖)+立面管道長度(水平主管高度-消火栓安裝高度)。
2021-10-25 16:42:47
蝶閥,多高看圖
2021-10-25 16:43:57
