環(huán)子 2009-05-09 09:15:10 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6726查看 6回答
門窗工程怎么套定額?
套門窗工程定額的時(shí)候,為什么沒有價(jià)格出來的?是不是要自己把門窗的價(jià)格自行輸上去啊?
(6)
看來當(dāng)?shù)囟~此分項(xiàng)的門窗是按為計(jì)價(jià)主材設(shè)置的,所以將此主材補(bǔ)充進(jìn)去,然后填上價(jià)格即可
2009-05-09 09:16:52
可以通過“查詢?nèi)瞬臋C(jī)庫”補(bǔ)充上去,在單價(jià)欄中輸入的市場(chǎng)價(jià)就會(huì)在價(jià)差中反映出來。
2009-05-09 09:58:50
門窗套價(jià)要套兩個(gè),一個(gè)是門窗定額,一個(gè)是門窗主材 如圖 ,切記要有工程量表達(dá)式~~
2009-05-09 10:17:56
門窗安裝套一個(gè)子目,門窗制作套一個(gè)子目則可。
2009-05-10 10:42:05
各地區(qū)的定額有所不同,有的地區(qū)是把門窗和制作分成兩項(xiàng)定額進(jìn)行計(jì)取的;有的是把門窗作為成品門窗作為為計(jì)價(jià)材料進(jìn)行計(jì)取的。 請(qǐng)你吧當(dāng)?shù)氐亩~關(guān)于門窗的章節(jié)再認(rèn)真看一下,定額是分制作和安裝兩項(xiàng)定額還是把門窗作為未計(jì)價(jià)材料了,若是分兩項(xiàng)定額的話,不僅要套用門窗的安裝定額,還要套用門窗制作定額;若是按未計(jì)價(jià)材料處理的話,那么在你套用定額時(shí),需要你把門窗的價(jià)格增加進(jìn)去。
2009-05-10 14:14:34
我同意hao的意見.
2009-05-11 20:35:51
