lizi 2009-05-09 08:30:01 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1366查看 10回答
運動場的80mm厚C25基層套什么定額?
由于運動場上面要鋪塑膠跑道這些,所以這個C25砼都不應該是面層了,那應該套用什么定額呢?問題補充:清單編制里面套用的定額子目是80厚的,二實際中石60厚怎么換算? 還有就是這個清單項目應該套哪個?
(10)
已采納運動場不屬于道路工程,應該套用土建裝飾定額中樓地面墊層項目;但是要換算混凝土的標號。
2009-05-09 08:34:22
運動場面層應該不需要太光滑,類似于道路就可以了。我認為套用道路面層砼,面層壓光就可以。
2009-05-09 08:48:15
支持樓上說法.
2009-05-09 08:56:07
套道路的墊層,混混凝土標號,你可以仔細看下定額介紹
2009-05-09 09:23:28
套取墊層子目,換算砼標號即可。
2009-05-09 09:35:54
套室外地坪,砼標號、厚度調整。
2009-05-09 09:38:30
套市政定額的水泥砼路面定額子目
2009-05-09 13:19:05
應該是找平層
2009-05-09 08:30:56
套混凝土路面定額子目
2009-05-09 08:31:48
套用室外工程的C25墊層子目
2009-05-09 08:40:01
