qiang 2009-05-09 07:57:48 | 山東省 其他專業 | 662查看 5回答
山東安裝工程消耗量定額,穿墻套管跟管道之間是怎么要求的
是一般比管道大兩號碼
已采納看來樓上的幾位對山東的定額不是很了解,山東省的穿墻套管定額已經考慮大了兩個規格的,所以多大的管徑套管還是按多大進行套定額
2009-05-09 08:18:15
安裝工程中的穿墻套管要求比工程管道的管徑,大兩個規格。
2009-05-09 07:59:48
套管的套定額子目有兩種情況,一是普通的鋼管套管,是按套管的長度計算,管徑要比所穿管道大兩號,套室外管道安裝的焊接子目。 另一種是防水套管,有柔性防水套管和剛性防水套管,這種情況時按個數計算的,規格是按所穿管道的公稱直徑計算,不再加大管徑,套第六冊的套管制作、安裝子目。
2009-05-09 08:04:01
規范是那么規定的,但是山東消耗量規定套項是按管道管徑考慮
2009-05-09 08:07:35
是一般比管道大兩號碼?是 但在套定額時是按原管道管徑套相應定額,計取套管材料時按大兩號計取
2009-05-09 08:21:12
