笨鳥先飛 2021-10-25 10:44:32 | 北京市 安裝 | 1572查看 6回答
BV-3*2.5/4MM2 是什么意思
(6)
意思是采用3*2.5mm2或3*4mm2電線。
2021-10-25 10:46:12
3根截面積為4平方毫米的BV電線
2021-10-25 10:46:12
BV-3*2.5/4MM2
就是BV-3*2.5MM2或BV-3*4MM2
2021-10-25 10:46:15
銅芯電線3根2.5平方或者4平方的,甲方選擇
2021-10-25 10:46:40
任選一種線即可
2021-10-25 10:48:47
任選一種線就行
2021-10-25 11:00:54
