一葉舟 2009-05-08 22:42:44 | 重慶市 其他專業 | 1757查看 13回答
當一跨主梁有兩根次梁時,其中一根沒有吊筋,該如何設置?
None
(13)
已采納有兩根次梁時,如果只輸入一個吊筋信息,軟件默認計算的是第一根次梁寬帶的吊筋,所以,在原位標注中次梁寬度欄要把有吊筋的次梁寬度輸在前面
2009-05-08 22:58:28
如果怕計算有誤的話就兩根吊筋都暫時不輸,在其他構件里直接輸入吊筋的根數和鋼筋計算圖號最準確了
2009-05-14 09:12:30
把兩根次梁寬度輸上,就輸一根次梁的吊筋就行
2009-05-09 19:46:26
在原位標注里輸入有吊筋的那根梁的寬度,在吊筋一欄里輸入吊筋的根數、級別、直徑
2009-05-10 00:45:48
只需要輸入有吊筋的那根次梁的寬度,再在吊筋的位置輸入吊筋的數量和直徑就可以了
2009-05-08 22:44:39
根據設計確定。
2009-05-08 22:45:16
選中主梁,點開梁平法表格,在表格“次梁寬度,次梁加筋,吊筋輸入相應數據就可以”比如,兩次梁,6A10,則次加筋中輸入12A10,只一根次梁交接處有吊筋2B18,則吊筋就輸入2B18,搞定
2009-05-08 22:52:16
在原位標注中把鋼筋信息輸入上,輸入方法如下圖
2009-05-08 22:56:57
一跨里面有一跟次粱加筋就輸入一個 2個就用/隔開
2009-05-08 22:57:53
默心的回答是對的,吊筋的作用是抗剪,假如一根設置有吊筋,一根沒設置,說明有一處的次梁剪力需要加設吊筋,另一根則在次梁位置加設密筋就行了。所以,按默心的回答輸入就是正確的。
2009-05-11 18:38:54
照圖紙輸入就行了,不需特殊設置
2009-05-09 08:15:55
按照圖紙原樣輸入即可,你不需要做改動的,然后軟件自動計算了
2009-05-09 08:20:30
你說敘述的主梁有兩個次梁,應該輸入兩個次梁吊筋,可能是設計者漏設了一個,應該按兩個設置。
2009-05-09 08:32:36
