園 2009-05-08 22:41:44 | 山東省 其他專業 | 1054查看 12回答
關于連梁的箍筋
兩短肢剪力墻之間用框梁連接,用連梁畫,但箍筋有加密區怎樣輸問題補充:在屬性哪里可以設置,加密區100/200是不可以的,提示只能輸入一種間距
(12)
已采納問題: 兩短肢剪力墻之間用框梁連接,用連梁畫,但箍筋有加密區怎樣輸 在屬性哪里可以設置,加密區100/200是不可以的,提示只能輸入一種間距 回答: 1、你這是沒有困難在制造困難!而且無意義! 2、L就是L,LL是LL,概念不可混淆! 3、L與LL不是簡單的箍筋加密區的問題,錨固也不同,好好看看03G101吧! 4、如果不明白,找我QQ12921585“笑神”,著名你是“預算員”。
2009-05-09 01:25:05
我明白你的意思,你是想主筋按連梁那樣算,因為圖紙標的是連梁而且是連梁的性質,只是這個連梁設計的要求箍筋要加密,這是因為設計的沒有按平法來標注,而在實際中設計是大于圖集的,所以畢需要像你說的那樣主筋按連梁來算,箍筋按加密算,如何解決這個問題呢?那是你的思維沒有放開,你可以把主筋用連梁來畫,箍筋用框架梁來畫,定義連梁時不要輸箍筋,定義框架梁時不要輸入主筋不就行了,繪圖時在同一位置畫一遍只有主筋沒有箍筋的連梁,再畫一遍只有箍筋沒有主筋的框梁,而且兩者又不會重合,很簡單的!你把主筋和箍筋分開想就OK了!呵呵!
2009-05-09 09:11:26
好明白了~~~
2009-05-09 09:39:30
在屬性哪里可以設置的
2009-05-08 22:42:59
用框架量畫也是可以設置100/200的~!
2009-05-08 23:00:33
兩短肢剪力墻之間用框梁連接,那為什么用連梁畫呢?用框梁畫,箍筋加密區的問題就解決了。A8-100/200。
2009-05-08 23:02:37
就在屬性編輯“箍筋”中輸入啊。
2009-05-08 23:06:00
在屬性里設置。
2009-05-08 23:16:33
你可以按最大的間距進行設置,然后在匯總計算后,在編輯鋼筋箍筋中的根數修改你想要的加密區。如圖:
2009-05-08 23:59:50
首先我們明確一下連梁的定義:在鋼筋砼剪力墻中,門窗洞口上的梁就叫連梁,就像磚混結構中門窗洞口上的過梁性質一樣,在磚混結構中叫過梁,在鋼筋砼剪力墻中就叫連梁,所以根據你的描述“兩短肢剪力墻之間的框架梁”,如果圖紙上標識是“KL”你就用框架梁定義并畫上去,如果標識是“LL”,就用非框架梁定義并畫上去,不能用連梁,因為該梁不屬于連梁的范疇
2009-05-09 01:21:27
問題: 兩短肢剪力墻之間用框梁連接,用連梁畫,但箍筋有加密區怎樣輸 在屬性哪里可以設置,加密區100/200是不可以的,提示只能輸入一種間距 回答: 1、要搞清楚連梁與框架梁的區別,在鋼筋砼剪力墻中,門窗洞口上的梁就叫連梁,就像磚混結構中門窗洞口上的過梁性質一樣,在磚混結構中叫過梁,而框架梁則是以最少一個框架柱作為支座的梁,這兩種梁的縱筋錨固、箍筋加密是有區別的; 2、按照你說的“兩短肢剪力墻之間的框架梁”,如果圖紙上該梁的標識是“KL”你就用框架梁定義并畫上去,如果標識是“L”,就用非框架梁定義并畫上去,如果標識是“LL”,就用連梁定義并畫上去。這里要特別說明,有的設計文件不一定按照平法制圖規則設計,這樣就需要根據設計文件的要求來確定構件屬性的定義,比如說設計文件中的梁,有相關的節點圖,且要求箍筋在一定區域內加密,即使梁的標識是“L”、“LL”,都應該根據具體要求,分別在構建屬性中定義為“KL”、“L”。 祝你成功
2009-05-09 07:47:55
你可以用梁來代替!修改其他屬性就行了!
2009-05-09 16:34:34
