lafeyette 2009-05-08 18:02:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 813查看 2回答
同一個定義的柱子有幾個在-1層畫的柱子為什么基礎層會有?把基礎層的刪了一層的也沒了
同一個定義的柱子有幾個正常,有幾個在-1層畫了為什么基礎層也會有?把基礎層多的刪了,一層的那幾個也沒了。
已采納當柱子的標高超過或低于當前層的標高時,在另一層也會看到繪制上的柱子 檢查一下柱子的標高是否有問題
2009-05-08 18:16:24
用2008畫圖形的時候是要分層畫的,新建好柱子以后還要新建層,否則就會整個樓層都畫上同樣的柱子,主要是把標高好好檢查一下吧
2009-05-08 18:08:40
