~123 2021-10-24 09:19:50 | 山東省 安裝 | 715查看 4回答
電纜的工程量和電纜穿管的工程量在不走橋架的情況下,是不是可以認為兩者工程量一樣?
不走橋架的情況下,電纜的工程量和電纜穿管的工程量一樣呢?
電纜要考慮預(yù)留,管不算預(yù)留
2021-10-24 09:21:27
不一樣的電纜有預(yù)留和弧馳度
2021-10-24 09:21:58
不一樣
2021-10-24 09:24:54
電纜的工程量大于保護管管的工程量,多的是預(yù)留部分的工程量 。
2021-10-24 09:28:07
分層一設(shè)置的橋架和配管 在分層二顯示 ,那么匯總計算工程量的時候會不會重復(fù)計算
分層一設(shè)置的橋架和配管 在分層二顯示 ,那么匯總計算工程量的時候會不會重復(fù)計算該橋架和配管的工程量呢?
前輩們,請教一下 在計算電纜工程量時,如果圖紙上出現(xiàn)如紅框中的標注,在計算出電纜的長度時,還需要乘以
前輩們,請教一下 在計算電纜工程量時,如果圖紙上出現(xiàn)如紅框中的標注,在計算出電纜的長度時,還需要乘以4根嗎?為什么啊?
