Hildebrand 2009-05-08 17:20:26 | 四川省 其他專業(yè) | 6714查看 7回答
找坡層套哪個(gè)定額項(xiàng)?
我用的是四川的04定額,想問下!就是在樓地面工程中(廁所、廚房、陽(yáng)臺(tái)處)做法中有一個(gè)找坡層,比如是:1:8水泥蛭石找坡,最薄處50厚,坡度是1%。 想問下,這個(gè)找坡層該套那個(gè)定額?是用屋面的保溫層那些還是用樓地面墊層(改墊層的材料)?謝謝。。。。
(7)
已采納答;在實(shí)際施工中的找坡層也就是我們說的保溫層,你可以按樓面和屋面的保溫層套用定額子目,按體積計(jì)算,你可以利用“DMJ*平均厚度”進(jìn)行計(jì)算。
2009-05-08 18:36:15
如果找平層中沒喲相關(guān)的子目 則按照樓地面墊層的定額 套用 換算相關(guān)的材料
2009-05-08 17:31:27
不管用什么地方定額,只要是找坡的,一般都要套墊層的,如果沒有合適的墊層可套,也可以套找平層,但要算出平均厚度的
2009-05-08 18:30:03
應(yīng)該用樓地面工程中的相應(yīng)子目,若沒有則套取一種相近材料的子目,換算相應(yīng)材料
2009-05-08 18:20:16
是用屋面的保溫層中的-1:8水泥蛭石找坡,求出平均厚度
2009-05-08 18:43:15
一般是按屋面的保溫層走的 如果四川定額中有找坡層子母的話就要套用找坡
2009-05-08 18:49:49
套用墊層,平均厚度計(jì)算
2009-05-08 19:42:03
