翔宇789 2021-10-23 10:05:24 | 江蘇省 土建資料 | 4660查看 6回答
談談資料下載的那些事
下載資料,是一個工程人正常的需求。
可能是圖紙要求,也可能是不知道所需規范圖集已廢止,有些網友要的版本已不是現行版本,所以規范/圖集的有效性查詢就顯得尤為重要,首先給大家推薦是工標網,直接百度工標網或者登陸http://www.csres.com,各個行業相關規范有效性及歷史版本一查就有,一覽無余,不過唯一的缺點就是經常掛,老是403 forbidden,不過電腦網站查不了的話,就用手機瀏覽器查找試一下,黑叔剛用手機查了下是可以的。
然后給大家推薦的網站是國家建筑標準設計網,如果說工標網是查規范版本的利器,那這個網站就是查圖集的能手,各專業現行圖集目錄都有,網址為http://www.chinabuilding.com.cn。
好了,重頭戲來了,知道了規范/圖集的現行版本,那該如何查找呢?這里力薦給你學兔兔網,為什么力薦呢,因為我一直都在用,它的前身是標準分享網,網址為http://www.bzfxw.com,甚至有些冷門的規范圖集在這個網站都可以找到,不過唯一的缺點就是一個賬號一天只能下載2本,有數量限制,如果你是土豪開了會員那就另說了,解決日常所需還是不錯的選擇,大家可以收藏下。
還有綠色下載,網址為http://www.downcc.com/ ,東坡下載站,網址http://www.uzzf.com/ 這兩網站不需要注冊登錄,直接免費下載,速度也還行,是不是很爽?
再有,就是豆丁,網址是https://www.docin.com/ ,這站需要會員才能下載。不過,目前冰點仍可使用。原創力文檔,網址https://max.book118.com/ 也需要會員才能下載。如果資料頁數不多的話,你可以在完全瀏覽后(最好是全屏),另存網頁,從附件文件夾中可取出資料的所有圖片,重新編號排序就可以制件成PDF文件。道客巴巴,網址https://www.doc88.com/
仍然是會員才有下載權限,但你可以在稻殼閱讀器中完全瀏覽后,直接打印成PDF。工程資料庫,網址http://www.gong123.com/ ,下載一個文件的費用不超過2元,好像也可以接受哦。筑龍,網址https://bbs.zhulong.com/ 充值10元成為E會員,可以下一年。圖集之家,網址http://www.softhome.cc/ ,下載有點繁。圖集下載吧,網址https://tujixiazai.com/ ,下載有點慢。
另外給大家推薦的就是建標庫了,前身是眾智網址是http://www.jianbiaoku.com,不過個人感覺網站沒有PC電腦端好用,常用的規范在這兒上面都可以下載。
如果需要下載規范,事以到住建部官網,網址為http://www.mohurd.gov.cn/bzde/index.html,提供國家、行業標準發布公告,隨公告提供部分標準全文的免費閱讀及下載,唯一的缺點是,官網發布的一般都是只有正文,不含條文說明的瀏覽版。
(6)
該貼必須要收藏,便于記住這幾個網址
還有規范庫也不錯,也就是先前的圖集吧
首次提交 2021-10-23 10:06:59 最近修改2021-10-23 10:16:29 (修改過2次)
2021-10-23 10:08:39
您這種資本流失,為您點贊。
2021-10-23 10:11:13
龔總出品,必是精品。
2021-10-23 10:16:06
2021-10-23 10:38:40
收藏了!!!
2022-11-16 08:25:27
