星海夢緣 2009-05-08 16:33:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 8回答
請問在鋼筋軟件中女兒墻壓頂應該如何計算
請問在鋼筋軟件中女兒墻壓頂應該如何計算
(8)
已采納請問在鋼筋軟件中女兒墻壓頂應該如何計算 可以按圈梁構件設置,也可以在單構件輸入里計算。
2009-05-08 16:41:05
在單構件里畫
2009-05-08 16:35:12
在單構件里邊畫,或者畫成圈梁。
2009-05-08 16:40:09
可以用圈梁定義布置。
2009-05-08 16:47:11
女兒墻量多長短不一,建議定義圈梁布置,屬性編輯如圖
2009-05-08 17:34:09
女兒墻壓頂同意樓上做法,但是箍筋不同時,去掉箍筋,在其它箍筋里定義你所需要的鋼筋。
2009-05-08 17:38:54
女兒墻壓頂可以用圈梁代替,新建一個圈梁將名稱改為女兒墻壓頂,輸入鋼筋信息就行了
2009-05-10 00:49:19
可以用圈梁算。將其肢數(shù)定義為1即可。
2009-05-08 19:38:42
