a868686a 2009-05-08 16:28:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 816查看 4回答
怎么設置框架柱得搭接,怎么在鋼筋計算明細里沒有搭接?
已采納如果實際工程中框架柱的搭接方式和軟件默認的不一樣,可以在“工程設置”--“搭接設置”中修改,修改后,點擊“運用到項目”,匯總計算后,如果是綁扎,軟件就會自動計算綁扎長度,如果是電渣壓力焊,軟件報表中會有鋼筋的接頭數(shù)量。
2009-05-08 17:03:24
框架柱的接頭要按照設計圖紙的要求在軟件中設置,一般選用電渣壓力焊,好一點用直螺紋接頭,具體看結構設計說明要求。設置好以后點擊“應用到項目”,再匯總就有接頭數(shù)量了。
2009-05-08 16:34:08
只有接頭的數(shù)量,并不顯示搭接的計算明細,但是搭接的數(shù)量已經(jīng)加入其中
2009-05-08 16:37:53
框架柱的搭接接頭,要按照設計圖紙的要求在軟件中設置,一般選用電渣壓力焊,或用直螺紋接頭,設置好以后點擊“應用到項目”,匯總后就有接頭數(shù)量。
2009-05-09 13:53:15
